Fórum - Associação de Modelismo do Montijo • Ver Tópico - Wagon Kolejowy
Wagon Kolejowy
Mensagempor João Carlos Teixeira » 04 jun 2014, 23:44
Boas noites.
Tenho estado, nas últimas semanas, ocupado com um kit que me veio parar ás mãos sem o ter procurado.
Mas quando chegou resolvi logo dar-lhe uma oportunidade:
Trata-se deste kit em Vac-Form da marca Polaca REMI.
Como nunca tinha feito nada em Vac... mãos á obra!
As primeiras impressões são um pouco assustadoras: A folha de instruções consiste num diagrama impresso nas costas da "capa" do kit...
E o kit em si consiste nestas duas placas de estireno moldadas a Vácuo...
Resolvo começar pelas rodas.
Fazendo uso de uns posts na Net onde se fala da técnica para construir Vac, inicio o processo de corte.
As primeiras colagens resolvem-se bem, embora aquele enchimento em massa Miliput, vá acabar por sair mais tarde.
Avanço para o corpo principal.
Pensei em fazer um Nashorn ou um Hummel em cima deste "Wagon", pois tenho ambos, mas depois pensei que o peso seria excessivo.
Estou neste momento a pensar em desenvolver um diorama, mas usando um tanque mais pequeno: um 38t (tenho três), um 35t ou um Sturmgeshutz ( embora seja o que é baseado em PZ IV, portanto um pouco grande demais) por outro lado pode ser um Marder III ou até um jipe Horch.
Tudo em aberto.
Bom, seguindo em frente, passo á construção do sistema de eixos e apoios, colando um pouco de pvc e Poliestireno em chapa para fechar as traseiras da suspensão...
Há ali no "concept" da suspensão um erro de tamanhos, pelo que vou ter que fazer um pouco de scratch...
Com um pouco de Estireno e uma máscara para gravar, em photoetch da Eduard, fazem-se umas peças de suspensão.
Mais tarde adicionam-se uns rebites para mais realismo.
Até já... volto daqui a uns tempos.
Mensagempor João Carlos Teixeira » 05 jun 2014, 13:37
Bom... continuando:
O Vac é... bem... vac!
Ou seja, tem muitas imperfeições.
Desta vez uma das rodas vinha "ratada". Lá tive que inventar um pouco...
Entretanto vão-se aprofundando os detalhes, pode ser que dê para fazer uma coisa engraçada...
Scrachei os discos dos batentes com estireno.
Como não vou poder avançar muito na construção sem antes pintar os interiores inferiores e os eixos e rodas, é isso mesmo que me lanço a fazer...
Um canto para ver como fica...
Faltavam estes contrafortes, e foram reforçados com estireno, senão ficariam ocos...
Na zona das rodas fiz também em scratch um apoio reforçado entre as longarinas.
E pintando...
Wash...
Na parte superior um forte Dry-Brush com enamel beije claro...
Em seguida uma "tonalização" da madeira com óleos, para adicionar variação ás tábuas.
O efeito final no madeirame.
E um pouco de Dry-Brush também nas partes metálicas, para dar um ar mais "temperado".
Ainda falta muito, e algum scratch irá acontecer, mas este Wagon está já a perecer-se com alguma coisa.
Até breve!
Mensagempor João Carlos Teixeira » 05 jun 2014, 22:22
A pouco e pouco o vagão vai ficando pronto.
Desta vez resolvi um problema básico do kit que irei mostrar mais adiante.
Mas entretanto um update em relação ás madeiras:
sujei-as. :mrgreen:
Foi uma pena cobrir tanta da "madeira" que estava, se posso dizê-lo, muito agradável, mas como tenciono usar o vagão posteriormente num diorama, tinha que lhe conferir um pouco mais de realismo.
Bom, entretanto...
Há uns tempos atrás tinha experimentado com uma ferramenta interessante:
um sistema de roscagem com machos e caçonetes.
Pois foi com um pouco de sprue e um caçonete que comecei a experimentar, tendo em vista criar um atributo do vagão que estava manifestamente em falta.
Por outro lado, usando o macho rosquei internamente um "cubo" de estireno feito com as sobras.
Já adivinham para onde me dirijo, mas entretanto vejam outra das peças que foi sendo feita. Depois de experimentar alguns métodos falhados, acho que consegui resolver com Sprue amolecido numa chama.
Um pouco de sprue mais espesso, furado com pin vise e cortado com serras checas resolve o engate.
Juntando as peças:
PS. a rosca funciona mesmo...
O engate em Vac Form original vai ser usado, mas com algum scratch:
Aliás muitas peças são em scratch, incluíndo ligadores feitos de sprue derretido, amassado com alicates e com a forma feita á lima e lixa.
O resultado é, para mim, ainda básico, mas satisfatório:
Falta só implementá-lo no local próprio.
E pronto. Um está concluído. Vou a correr fazer o outro para depois poder pintar e finalizar o vagão.
Espero que gostem!!
Mensagempor jorge ferreira » 06 jun 2014, 15:06
mt paciencia, mas ao fim vai valer a pena
:tuga:
Mensagempor João Carlos Teixeira » 07 jun 2014, 00:30
Obrigado Jorge!
Aqui está: um par de brincos!
Ficou desde o meio dia a secar o encaixe...
Tintas:
Primeiro Hull Red da Model Air e depois Dark Rust da Panzer Aces.
Depois de alguns washes.
Bom. Está quase como fica. Vou perder algum tempo ainda com o madeirame de cima pois há ali umas zonas que ainda não me satisfazem...
Depois falta integrá-lo no resto que ainda falta.
Até breve!
Mensagempor João Carlos Teixeira » 09 jun 2014, 00:20
Bom. Apenas um desenvolvimento pequenino hoje.
Á custa de um pouco de corte e cola, fiz uns carris:
Aproveitando um bloco de PVC expandido de 10 mm fiz os dormentes:
Com paciência, uma serra, um X-acto e um estilete, texturizam-se.
E cá estão eles com uma espécie de pré-shade feita com um wash de óleo, só para ver como resulta a textura.
Até breve.
Mensagempor João Carlos Teixeira » 19 jun 2014, 00:25
Só para ir dando conta dos acontecimentos.
Encontrei uma base para este vagão.
Um pouco de K-line para servir de base aos dormentes.
E com cianoacrilato vai-se colando os travessões nos risco previamente desenhados a intervalos iguais.
O efeito começa a ficar convincente.
Para o resto do cenário preciso de uma certa altura, pelo que este bloco de esferovite vai ser necessário. E um bom facalhão afiado também...
Para colar bem encontrei esta cola de contacto de solvente aquoso (que me sobrou de uma bricolage...) pois a cola de contacto regular derrete o esferovite sem apelo nem agravo...
começo a criar uma "cama" para as pedras. Um pouco de Aquaplast, primeiro a seco e depois diluída.
Depois de uma demão de cola branca diluída e nova camada de "pedras" desta vez mais pequenas. Por cima outra demão de cola branca. Um pincel de cerdas duras medianamente largo é fundamental.
Depois de seco começo a construir os tons. Primeiro os mais escuros. Marrom Sandy Brown
Para os dormentes Hemp, levemente clareada.
E para já é tudo.
Até breve.
Mensagempor João Carlos Teixeira » 20 jun 2014, 01:27
Mais uns "developments"...
Hoje adicionei mais uma pedras ao conjunto, para tapar mazelas e para disfarçar a camada de pedras demasiado pequeninas que tinha.
Foi uma dureza colá-las com cola branca diluída. É que depois na pintura voam todas sob o bafo do aerógrafo!
Graças ao secador de cabelo aceleram-se algumas etapas de secagem. Não é bom atalhar a secagem, mas hoje tenho pressa ..."criativa". Ou seja quero ver como fica.
Um generoso wash com óleos Sienna e Black misturados. Dá logo um "boost" ao relevo.
Aqui perdi uma foto... a máquina desligou-se sem bateria e não gravou a imagem no SD card.
Era a foto onde mostro um ligeiro tratamento com Sienna dado longitudinalmente nos Dormentes ("sleepers").
Só tenho a foto seguinte onde usando um wash concentrado de óleo negro, escureço as pontas dos "sleepers".
De seguida, para diferenciar e sobressair ainda mais a textura das madeiras, um Dry-Brush com enamel bege, nos "Sleepers".
Depois, usando os frasquinhos mágicos da AK, com os tons Earth e Sand toca de fazer variações tonais e de contraste nas pedras.
As cores mostradas nas fotografias, não estão muito correctas comparadas com o original. Têm aqui uma tendência mono tonal, que na realidade não existe.
Bom... boas noite. Até breve.
Mensagempor João Carlos Teixeira » 22 jun 2014, 13:55
Bons dias. Vou colocar alguns avanços enquanto ainda é cedo...
logo á noite posso estar menos animado para postar :mad: :evil: :evil:
Bom, pictures please...
Em primeiro lugar com outras tonalidades (um azul) alguns washes (AK engine grime) e um dry-brush claro (Revell matt 75) vario as tonalidades das pedras para torná-las menos castanhas e um pouco mais cinza.
Agora para fazer o murete de tijolos preciso de "roubar" uns milímetros ao esferovite da plataforma. É o que dá quando não contabilizamos tudo o que pode suceder...
It's a dirty job...
Por falar em roubar... vou "roubar" uma técnica aqui do nosso amigo Frederico Nogueira que tão bons resultados tem dado com ele.
Primeiro há que cortar a corticite (por acaso tinha aí umas aparas de uns bricolages...) em tiras e depois em "tijolos". Usando cola de contacto á base de água para segurá-los numa base de pvc.
A receita manda embeber com aquaplast diluido.
Usei Aquaplast pluma que é uma mistura entre espuma da barba, gesso e cola... ou assim mais ou menos.
Para aplicar a cor base, Red Hull que é um marrom avermelhado.
Para dar um pouco de luzes, uma névoa de Flat Tan.
... E podia ter ficado por aqui, mas ainda não tinha o "look".
No modelismo os avanços são feitos muito á base de recuos...
Primeiro uma boa camada de Asap Yer Cilasl (ou Cera Pronto da Johnsons...) para fixar a tinta.
Depois uma camada de Africa Dust Effects da AK
Bem podia estar quieto. Ficou demasiado claro e monótono.
Para tentar salvar a honra do convento lá puxo de umas tonalidades e toca de pintar os "TIJÓIS".
Para amaciar os contrastes e unificar as tonalidades, uma névoa de Red Hull de novo.
De seguida um dry-brush com Humbrol matt 121
E lá vai ela par ao lugar... ainda falta tanto...
Até breve.
Mensagempor João Carlos Teixeira » 25 jun 2014, 00:41
Boas noites.
Hoje vou experimentar uma técnica nova que, em abono da verdade, não sei se resultará muito bem...
Mas primeiro um "recap":
Faço o outro murete, usando as mesmas técnicas do outro, mas sem usar o "dust effects".
Desta vez, além das variações de cor nos tijolos, pinto de branco os intervalos. Apesar do cuidado, o aquaplast ainda está muito poroso e absorve e espalha imenso.
Mas a segunda passagem de Hull Red disfarça bastante.
Depois do dry-brush com enamel vai para o sítio.
De seguida forro o topo com PVC 3mm. Assim preparo-me para fazer o piso.
Bom, agora é que entra a coisa nova.
Para fazer o beiral da plataforma imitando pedra, vou usar este material de acondicionamento esponjoso que vem com alguns electrodomésticos e outros produtos.
Corto umas tiras e faço um entalhe em "L".
Como a textura é muito porosa, vou dar um banho de Aquaplast diluído.
Aproveito e junto um pouco de tinta preta á mistura.
E vão ficar de tarde a secar estas "pedras"... felizmente está sol.
Chega á noite a altura de experimentar o resultado visual...
Ainda não sei... o material é bastante frágil e fica esponjoso e mole (o que não é grave num diorama estático), e apresenta muitos buracos que terei que tapar.
Tenho ainda que pensar num meio de endurecer a superfície e evitar que o Aquaplast descasque. Ou com cera acrílica, ou cola branca.
Depois verei como resulta com a pintura definitiva.
Ainda estou bem a tempo de cortar todo o beiral fora e fazer de outra forma.
Boa noite.
Mensagempor João Carlos Teixeira » 27 jun 2014, 00:59
Boas noites.
Os trabalhos de ontem e de hoje foram, a meu ver, bastante proveitosos.
Consegui dar uma volta á pedra e avancei para um material engraçado para cimentos... e no processo encontrei um efeito que pode arruinar ou melhorar a coisa...
Primeiro a pedra.
Usando estas latinhas para fazer sobressair a textura com Dry-Brushes.
Mas antes disso, havia que corrigir alguns defeitos.
Rebarbas e "pêlos" que neste material são difícieis de corrigir com lixa.
Descobri um método "infalível": isqueiro. :P
Infelizmente quando aquecemos mais que um segundo faz logo buraco e pega fogo...e fica uma cratera...
Lá tive então que reparar mais um monte de imperfeições com aquaplast, usar o secador de cabelo (o Acelerador de Modelismo, se preferirem...) e pintar tudo com German Grey.
Infelizmente ficaram visíveis mais defeitos, pelo que lá tive que "aquaplastar" mais um pouco...
Mas depois de nova camada de Gris, lá consegui usar os ZéManeis para o efeito.
E ainda hoje mais um pouco de washing... mais uma vez os frasquinhos mágicos da AK (ok, podem ser MiG ou Ammo... )
Bom. Para o cimento vou usar a espuma que está no interior do "foam-board", desta vez uso K-plast. Basta "pelar" (arrancar) uma das superfícies para expor a espuma que tem uma textura rugosa fina.
Para obter o efeito de cimento usando o método mais ou menos semelhante ao que uso para fazer as pistas de aviação, primeiro tenho que preparar a superfície.
Já antes tive um pouco de insucesso ao pintar este material, pois é muito poroso e absorve muito do que se atira para cima.
Desta vez começo com um pimário.
De seguida um pré-shade a preto. Não se irá ver muito depois das camadas que vêm a seguir, mas acho que um subtil sombreamento sobressairá no fim.
Já repararam nos pavimentos que nos rodeiam? Sobretudo nos de cimento? É muito difícil obter uma textura de cimento. É que o cimento varia entre o cinza, cinza azulado, cinza quase branco, amarelo ou cinza bege. E no fim de tudo reconhecemos um pavimento de cimento é primeira vista... curioso não é?
Bom, para enriquecer de forma cromática o que é monótono, começo por aplicar algumas camadas de diferentes tonalidades.
German Beige e Sky Grey
Agora a texturização feita com washes.
Primeiro o Dark Brown. Aplica-se e depois molha-se o pincel em "white spirit" para diluir e fundir os tons. Este processo irá ter algumas implicações no futuro...
com "africa dust effects" e Rust wash aplica-se a mesma técnica, mas em zonas mais limitadas
Ainda aplico um pouco de "dark streaking grime" para criar um pouco de "musgo" no chão...
Pensando que estaria finalizada, colo a placa no sitio, usando cianoacrilato.
Há um contraste harmónico de texturas que não me desagrada de todo.
Bom.
Agora é que a coisa toma vida própria.
Passado um pouco reparo que as quantidades de white spirit que fui usando para diluir os efeitos não evaporaram inocentemente.
Grande parte fica a actuar na espuma lentamente e a "minar" a estrutura.
Do abatimento de superfície resultante fica um efeito que pode ser vantajoso, ou por outro lado arruinar todo o aspecto...
Só o tempo dirá.
Esta foto feita com luz baixa mostra o relevo resultante um pouco exagerado...
Aproveito para fazer um subtil dry-brush com branco.
Espero que gostem
Boas noites.
Até breve.
Mensagempor João Carlos Teixeira » 28 jun 2014, 01:14
O trabalho continua.
Hoje só um pormenor que me parece interessante.
Ao fazer as lages de cimento (desta vez simplifiquei muito mais o processo.) precisei de tapar frinchas.
E descobri que o Aquaplast diluído pode funcionar também como normalizador de textura convincentemente.
Hoje ainda estão frescas as experiências, mas amanhã já vejo como secou. Ficam as fotos.
Até amanhã!
