Fórum - Associação de Modelismo do Montijo • Ver Tópico - Ajuda com peça transparente
Mensagempor Sérgio Pereira » 09 jan 2006, 20:36
Tenho a nave Enterprise-D em kit, em que as naceles são constituídas, cada uma, por duas peças transparentes com tonalidade azul. O meu problema é que uma dessas peças se encontrada partida e sem hipótese de ser colada. Gostaria de saber se existem soluções possíveis para a reparar. Qualquer solução é bem-vinda.
Com os melhores comprimentos:
Sérgio Pereira
Omnia Vincit AMM
Sérgio Pereira
AMM nº18
Sérgio Pereira
Mensagempor Mário Albuquerque » 10 jan 2006, 01:22
Não sei que tipo de peça se trata, nem em termos de forma ou dimensões, mas penso que colando e betumando a mesma para se retirar as imperfeições, se poderá utiliza-la para servir de modelo para efectuar um molde em silicone ou borracha branca. Utilizando posteriormente resina transparente e pintada com as cores transparentes para fazer uma reprodução da mesma com o molde efectuado.
Mário Albuquerque
Mensagempor Sérgio Pereira » 10 jan 2006, 08:37
Até basta fazer uma cópia de outra das peças. Não sabia é que havia resina transparente, não sei onde encontrá-la, nem com utilizá-la.
Omnia Vincit AMM
Sérgio Pereira
AMM nº18
Sérgio Pereira
Mensagempor jorge duarte » 12 jan 2006, 19:57
A peça é direita? ou tem um formato estranho?
Se for direita um pedaço de plastico tipo embalagem comum transparente para pilhas ou carregadores que é um plástico mais espesso para envolver as peças pode ser cortado á medida dado que vais depois pintar de cor azul não terá problema.
Outra das hipóteses é colares a peça com cianocrilato de forma a que fiques com o minimo de espaço entre as mesmas lixares a peça com lixa grão 1000 com água e dares uma camada de verniz bem consistente para uniformizares, podes no final pintar de azul por dentro ou por fora como te der mais jeito, depende agora do tamanho da peça,
Se vires que não consegues até o plástico das embalagens de 10 ou 25 cd's dá para recortares um vidro, talvez seja uma forma fácil de recuperares a peça.
Abraços Paulo Duarte
maldito pelo que não me larga o verniz
jorge duarte
Mensagempor Sérgio Pereira » 12 jan 2006, 23:25
tem cerca de 20cm e é curva numa ponta formando um L. tem tb um formato oval há superfície
Omnia Vincit AMM
Sérgio Pereira
AMM nº18
Sérgio Pereira
