[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Fórum - Associação de Modelismo do Montijo • Ver Tópico - Locomotiva BR 02 Episódios e Fotos da sua Construção.
Mensagempor josé filipe » 04 dez 2010, 04:31
Olá caros amigos, este é um tópico que já começei a algum tempo, e irei dar continuação aqui neste fórum,é de um kit de uma Locomotiva BR 02, na escala H0 1:87, da marca Revell, foi um kit que comprei quando fui até á modelscala, na zona das lojas, custou-me 15.00€ acho que foi acessivel, tendo em conta os preços correntes, e é uma forma de fazer modelismo ferroviário, mais económica, assim durante algumas semanas posso estar entretido, com a sua montagem.
Aqui ficam as imagens:
Este é algum do material que vou usar na sua montagem, e pintura.
Estas são algumas imagens da net, de um kit já montado, apenas para terem uma ideia, o que eu irei fazer será um pouco mais envelhecido.
Vou só transcerver, algumas partes do texto sobre a locomotiva BR 02, pra ficarem a conhecer um pouco mais, o texto é em ingles.
Locomotive BR 02
Four-cylinder compound express locomotives represented the state of the art towards the end of the period when individual German states had their own railways.
This technically advanced engine would also be used in a new standart express locomotive designed for the then unified German National Railways.
It began as the 02 Class; At the same time however it was considered appropriate for the capabilities of a two-cylinder engine to be tested in the new locomotive.
This became the two-cylinder 01clas. Both classes of locomotive would then undergo extensive service trials in the same kinds of trains in order to determine which of the designs was generally the most suitable for mass-production. Both the 02 Class and the 01 Class, which was almost identically in external appearence, proved their worth, but the two-cylinder 01 Class that was technically simpler was preferred for mass production.
As all the locomotives of the 02 Class were later converted to Class 01 locos, nowadays it is unfortunately no longer possible to admire that technically more complex locomotive in original; As the locomotives of the 02 Class were larger than many previous loco designs, they had to be adapted to take into account the existing facilities in the railway engineering works; Consequently, the locomotives were first of all coupled with the type 2-2t30 short tender. that was the only way the new locomotives could be fitted on the turntables that were then in extensive use but were only 20 m long. Soon after when longer turntables came into use in the engineering works, the short tender could be replaced by the longer type 2-2 t32 tender that would carry larger amounts of coal and water.
The 02 Class is unforgettable as the first German standar locomotive to be built.
Lenght of loco with tender 2-2t30: 23,050mm
Weight of loco empty: 103.9 tonnes
Service weight of loco and tender: 189 tonnes
Diameter of traction wheel: 2m
Top speed: 120 kph
Capacity of loco: 2300 psi
Year of manufacture: 1925
Retirei da caixa do kit todo o material , e de seguida com um pouco de detergente da loiça, e uma escova de dentes, que serve apenas para este tipo de trabalhos, lavei todas as peças do kit, para retirar possiveis gorduras, ou óleos, usados no processo de fabrico dos moldes, depois de secar bem, fui para a bancada para começar a montar a locomotiva BR 02, aqui ficam as imagens.
Entretanto, continuei a montagem, e já está quase acabado o tender, da locomotiva, procuro ir fazendo as partes maiores, depois é que faço os pormenores, assim a locomotiva vai tomando forma, aqui ficam mais umas imagens.
encontrei algumas fotos antigas na net de locomotivas a vapor, não são do mesmo modelo, pois até agora não tenho encontrado, servem apenas de referência para dar uma ideia de como seria na realidade.
Na continuação desta construção realizei um pequeno video, onde tentei mostrar os vários processos da montagem do kit da locomotiva BR 02, na escala H0 1:87, é apenas o primeiro episódio; conforme for construindo irei publicar mais imagens.
Aqui fica o primeiro video.
Este é o link:
Continuando esta construção fica um update, de fotografias já tenho a locomotiva práticamente toda construida, agora vou passar para a parte da pintura, por agora vou postar algumas fotos do andamento da construção.
Aqui ficam as fotografias.
Este video é o segundo episódio da construção da locomotiva BR 02, nele procuro mostrar alguns dos passos da sua construção, e entretanto conforme for avançando no desenvolvimento deste tópico postarei mais imagens e videos, agradeço a todos, a vossa atenção ,e o vosso tempo, por agora despeço-me com amizade, até breve.
Comentários, sugestões, ideias, ou pensamentos, são sempre bem-vindos.
Um abraço. 8)
Este é o segundo video.
Este é o link:
Mensagempor António Couto » 04 dez 2010, 17:08
GRD Filipe :D
Mas que trabalho tão catita amigo :D
Post destes são raros mesmo e gabo-te a paciência :wink: assim misturas dois hobby num só :lol:
Força na bancada :D
Mensagempor jose pedro » 15 dez 2010, 19:05
Olá!
Gostei muito da tua apresentação!
As "loco" tem de facto uma atracção especial... quase mística!
Vou acompanhar com muito interesse!
Mensagempor Alvaro Lameiras » 16 dez 2010, 03:33
Pelo menos os videos já são melhores :xlol: :xlol: :xlol: :xlol: :xlol: :xlol: :xlol: .
Agora a sério tou a gostar , vamos lá a ver o que vai sair .
Alvaro Lameiras
Alvaro Lameiras
