Fórum - Associação de Modelismo do Montijo • Ver Tópico - Orco de Warlord Saga
Mensagempor Joaquin Palacios » 18 nov 2005, 08:44
Hola a todos,
Voy a ir poniendo un pequeño proceso de la segunda figura de fantasia para la linea de Warlord Saga de Andrea. Se trata de un orco a escala con el elfo de 54mm, con lo cual la figura se queda en un 70mm de altura mas o menos.
Espero que os guste la figura y que el proceso resulte instructivo, por mi parte dire que ha sido una gozada modelarlo, una de las figuras con las que mas libertad he modelado desde hace mucho tiempo.
Este es el dibujo de Ivan Gil en el cual se ha basado la figura.
Con el dibujo lo primero que hice fue contruir un maniqui con el tamaño y proporciones adecuadas. Fijaos en que ya le doy curvas a la figura incluso antes de empezar a modelar, esto me ayuda a la hora de no dejarla rigida al modelar la anatomia.
Y aqui podeis ver un primer boceto en plastilina para ver que tal funcionaba la pose.
Joaquin Palacios
Mensagempor Damiães » 18 nov 2005, 11:16
Um espanto..........deve ficar uma beleza.......
Força nisso. :wink:
Mensagempor Nuno Albuquerque » 18 nov 2005, 14:23
Hola Joaquin,
Una vez mas una figura de fantasia, tu gran amor.
Sera una escultura muy completa, estoy mirando el dibujo, la capa de piel, ser un trabajo que seguirei con atencion.
Para nostros que queremos pintarla, sera un gran desafio.
Espero que nos contemples con mas fotos muy rapido.
Un saludo
Nuno
Mensagempor Filipe Ferreira » 18 nov 2005, 20:58
Que passada de figura, Joaquin.
De momento está muy promissor y se va a tener la gran parte de los detalles del dibujo... bueno ni para los Reyes lo terminas.
Una pergunta: esperas para secar cada pequeña fase de modelado o haces mucho modelado a la vez?
Un saludo
Mensagempor jorge duarte » 18 nov 2005, 23:14
En seguida ao arqueiro elfo , ao elfo guerrero um org e despues una figura a caballo non ( un spectro ) es una de las figuras de la saga de senhor dos anilhos que es mui rara de encontrar, tambien mui bela e sinistra.
Sempre que miro tuas obras compreendo que ainda tiengo mucho para aprender a pintar-las , que no hay tempo e gaffas que me pongan a modelar assim talvez solamente mui idoso para los ninos más pequenos.
Belas obras sempre, que despues miro por las fotos de mi máquina fotográfica, pintadas por vários artistas.
Salud
Paulo Duarte
maldito pelo que não me larga o verniz
jorge duarte
Mensagempor Joaquin Palacios » 19 nov 2005, 14:53
Joaquin Palacios
Mensagempor Joaquin Palacios » 19 nov 2005, 14:54
Me gustaria añadir que esta linea de figuras de Fantasia es el resultado del esfuerzo conjunto de un equipo, en el que todos opinamos continuamente sobre la figura y va evolucionando poco a poco. Resumiendo, que esta figura no es solo mia, sino del equipo, asi que muchas gracias a Alfon, David, Jeremie, Jose Manuel e Ivan (por orden alfabetico, que si no se me mosquean :P)
Continuo con el proceso..
Como el boceto tenia bastante fuerza decidi endurecer el Super Sculpey, y luego lo fui adelgazando para recubrirlo con milliput.
La cabeza esta trabajada aparte y colocada luego sobre la figura.
Joaquin Palacios
Mensagempor Joaquin Palacios » 21 nov 2005, 21:04
Continuo trabajando la anatomia, sobre todo el torso. Como podeis comprobar he reducido el volumen a base de tallar los musculos. Tambien he modelado de manera basica la dentadura, dando antes una capa de latex a la boca para poder sacar pieza aparte los dientes inferiores.
Joaquin Palacios
Mensagempor Filipe Ferreira » 21 nov 2005, 22:25
la calidad de la escultura és irrepreensible.
La curiosidad es saber como lo vas a vestir, es decir, se va a perder mucho del trabajo hecho hasta ahora con el cuerpo. És saber se as sido muy fiel à la ilustracion.
A mi me parece fenomenal porque és a 54 mm y estas figuras de fantasias normalmente son maiores, como el Logan.
Un saludo
Mensagempor Joaquin Palacios » 23 nov 2005, 21:54
Bueno, ahora creo que ya si que va tomando forma, aqui podeis ver la cabeza mas avanzada, tambien he comenzado a modelar la correa del pecho y despues la hombrera.
Joaquin Palacios
Mensagempor Nuno Albuquerque » 25 nov 2005, 00:31
Gracias Joaquin, por la continuacion de fotos desta figura, ahora si, esta ganando forma y se parce mas con el dibujo.
Mas una vez te digo que sera una loucura para pintarla.
Estoy esperando mas unas fotozitas.
Gracias
Mensagempor marioluz » 05 jan 2007, 15:52
marioluz
