Fórum - Associação de Modelismo do Montijo • Ver Tópico - AMX Italiano da Brasileira GIIC ( resina )
Mensagempor ogro » 07 mar 2009, 19:19
Ia deixar esse kit para depois mas, mudei de ideia ! É um muito bem feito com, muito bem embalado e que acredito pelo que vi em uma olhada rápida, não terei problema algum, o beto GIIC é muito caprichoso !
ogro
Mensagempor ogro » 07 mar 2009, 19:22
Como disse a vocês anteriormente, meu ritmo de montagem é bem lento :sono: sem contar que, minha prioridade é a aviação comercial, como o tempo está quente e seco, resolvi aplicar verniz nos outros que estão na bancada e mexer neste aqui, sendo mais imparcial que puder, já sou conheço e gosto do fabricante e família ! Zart, a embalagem dos kits GIIC são excelentes, alem das peças virem em vários saquinhos, elas vem divididas por etapa de montagem e envoltas em lã de vidro para não quebrarem ! Também gostei do aviso no que se refere ao tipo de resina usada ( no caso poliéster e que eu não gosto ), acho isso importante para que possamos saber com que material estamos trabalhando ;) Olhem o aviso.
As peças abaixo vieram da seguinte forma, fuselagem em um saquinho e demais peças relativas a primeira parte em outro, é um tipo de árvore ;) Essas são as peças que irei usar em um primeiro momento !
Dêem uma olhada no encaixe da fuselagem, é melhor do o 747-200 da Airfix que estou montando, muito melhor, gastei uma hora para fechar o 747 Airfix e mesmo assim ficou não com um degrau mas com uma escadaria
O painel escolhido foi o mais abaixo, com o escope ao centro !
Caixas do trem de pouso principal, canhão e aviônicos .
Um outro ponto positivo é que as rebarbas são mínimas A dreamel é para lixar um encaixa interno, caixa do trem principal, bem de leve.
Aqui uma pintura básica para depois fazer os desgastes sujeira e etc, na luz está melhor !
O ponto negativo até aqui fica por conta da folha de instruções, não gostei mas, para modelistas mais experimenta-dos isso não chega a ser um problema e se olharem acima a fotos dos kits montados e em cores, ótima referencia Outra coisa que vou repetir é que a resina em poliester não é do meu agrado, mas uma resina do tipo axon, triplicaria ou quadruplicaria o preço, aqui no Brasil colocam corante para parecer
ogro
Mensagempor ogro » 07 mar 2009, 19:27
E lá vamos nós novamente Da mais trabalho fotografar, passar para o fotoboquéte e postar aqui do que montar o modelinho
Como na maioria dos modelinhos comecei colando as partes internas, painéis de aviônicos, caixas do trem principal e painel do canhão. Depois montei o assento no assoalho e colei o anteparo traseiro e quando fui juntar as fuselagens já com assoalho e assento, descobri que não era possível sem o uso de lixa ( tudo bem, nada de anormal ) Outro ponto que observei é que como não lixei os painéis ( partes curvas ) e lado interno da fuselagem ( falha minha ) tive que recorrer a anos de engenharia que cursei na POLI :lol: ( nunca passei nem na porta ), usei um pedaço de plástico que vem nessas tortas doces da Sadia que a minha esposa tanto gosta :naorecomendo: Olhem o resultado
Bem, agora vamos ao assoalho e anteparo traseiro, lixei o painel de aviôico do lado direito até que este ficasse com 1,5 mm e o assoalho do cockpit com 1,0 mm na parte dianteira e 1,4 na de trás. o anteparo atrás do assento também deve ficar com 1,4 mm e claro que só cheguei a esse resultado depois de lixar, testar, lixar, testar ( um pedaço de lixa nº 180 de madeira, nada de lixa de ferro, essa resina é bem fácil de lixar ) e pasmem, a instrução sugere que o assento seja colocado antes, pois bem, dessa maneira da para colocar o conjunto já com a fuselagem fechada, bem melhor :thumbup: Fiz isso enquanto minha cachorra e meu gato brincavam ao meu lado :D Tranquilo
Depois de ter certeza de que a o assento passaria pela abertura do cockpit, foi só fechar a fuselagem, massear e refazer os baixos relevos ( não precisei levar em nenhum torneiro mecânico, depois mostro o scriber que ganhei do Osni, uma lapiseira 0,5 com um alfinete na ponta, não tem melhor ) .
Andei fazendo uma pesquisa fotográfica e resolvi fazer o modelo com a escada baixada, já que os painéis irão ficar abertos e a carlinga também, acho que tudo a ver !
Conclusão até aqui, mamão com açúcar, é só ter paciência e lembrar que o hobby em questão é o plastimodelismo. Outra coisa, existem marcas de kits que basta jogar um pouco de cola dentro da caixa, balançar um pouco e pronto, o modelinho já sai montado :lol:
ogro
Mensagempor Damiães » 08 mar 2009, 14:01
ehehehe....gostei dessa do mamão......e acho que tens toda a razão...o que interessa é o modelismo...ou plastimodelismo....conforme o local :)
força aí....que está a ficar bem giro :)
Mensagempor ogro » 08 mar 2009, 14:32
Essa semana se der posto mais, tenho uns modelos comerciais para terminar na minha bancada !
ogro
Mensagempor panzerfist » 08 mar 2009, 18:29
Gostei muito do modelo.
Esta ficando uma de bela construção.
Fico aguardando pela pintura.
8)
José César
"A Ciência sem a Religião é coxa, a Religião sem a Ciência é cega"
Albert Einstein
panzerfist
  • Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 7 visitantes
